紫外线灭菌器的工作原理
2014-10-1 16:32| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】紫外线灭菌器的工作原理?   【解答】1.应用波长为225-275m,峰值在254m的紫外线光谱,此波段具有很高的能量。可破坏微生物的核酸结构,具有强烈的杀菌作用,从而达到消毒的目的。   2.该设 ...
  【学员问题】紫外线灭菌器的工作原理?
  【解答】1.应用波长为225-275μm,峰值在254μm的紫外线光谱,此波段具有很高的能量。可破坏微生物的核酸结构,具有强烈的杀菌作用,从而达到消毒的目的。
  2.该设备能有效的杀灭大肠杆菌、痢疾病菌、军团菌、流行感冒病毒、肝炎病毒等,使水质得以净化。
  3.经紫外水消毒系统处理过的海水、淡水或者其他水体,其各式病毒、细菌率可达到来99.99%以上。
  4.紫外线水净化是以强UV(紫外线)光源对水进行照射。这种净化系统能迅速起效,且没有任何残留物,用不着任何具有潜在危害的化学品。
  5.水处理系统专业制造商将UV光源集成在过滤装置中。一个典型的完整过滤装置具有多层结构,包括一个UV光源和一个传统的机械过滤器。公司利用一系列适合集成在过滤装置中的特种光源、镇流器和套管实现了紫外线水净化。这种使用简单、安装方便的技术能够使社区民免受由水携带的细菌和病毒等微生物造成的疾病威胁。公司提供了适合不同市场需求的解决方案,能满足居民和市政饮水、废水处理、工业用水、游泳池和其他休闲设施用水的特殊需要和安装要求。
