安全饮水工程分部工程、单元工程的项目划分
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】安全饮水工程分部工程、单元工程的项目划分?   【解答】在分部工程划分中,我们常将一处饮水工程内能组合发挥一种功能的建筑安装工程划分为一个分部工程。将其对单位工程的安全、功能或效益发 ...
  【解答】在分部工程划分中,我们常将一处饮水工程内能组合发挥一种功能的建筑安装工程划分为一个分部工程。将其对单位工程的安全、功能或效益发挥起主要控制作用的分部工程称为主要分部工程。安全饮水单位工程包含的主要分部工程有机井工程、引水管道工程、水塔(水池)工程、输配水管工程、管理房、机井房工程等。次要分部工程有水净化设施、输变电设备、水厂场院设施、院内硬化绿化、输水管线上的闸阀井设施等。对各分部工程我们根据设计结构、施工部署、工序或结构组成再进一步划分单元工程。
  各分部工程的单元工程划分情况如下:
  3.1机井工程
  机井分部工程按单元划分的要求,一般可划分为:施工准备、机井成孔、机井扩孔、井管安装、洗井、试验抽水、机泵配套七大单元工程类型。单元工程类型确定后,我们再根据各个单元工程量的大小及施工区段因素划定单元,机井工程单元类型的评定个数划分为:机井成孔、机井扩孔、井管安装等按井深长度每50m划分为一个评定单元,每个单元类型可划分3—4个评定单元;施工准备、洗井、试验抽水、机泵配套,可各划分为一个评定单元。
  机井工程质量评定的标准,应根据管井设计的孔深、孔径、地质及水位条件来考虑。钻进的方法、换浆和试孔、泥浆护壁、井管外观质量扩孔、填砾和管外封闭、洗井和试验抽水,检查评定应符合SL256-2000《机井技术规范》。
  3.2水塔(蓄水池)工程
  该分部工程按单元的要求划分为:土方开挖、灰土回填、砖基础、砖砌体、钢筋制作安装、模板安装、砼浇筑、池壁抹面、蓄水试验九大单元工程类型。各单元工程的评定个数为;土方开挖划为一个评定单元;灰土回填夯实每30cm层厚划为一个评定单元;水塔砖砌体塔身每4—5m划为一个评定单元;模板安装、钢筋制作安装、砼浇筑以圈梁、底板、池壁、顶盖各划为一个评定单元;水池蓄水试验划为一个评定单元。
  该分部工程施工中必须符合GBJ141《给排水构筑物施工及验收规范》,GB50204《混凝土结构工程质量验收规范》,和GB50203《砌体工程施工质量验收规范》及相关技术标准要求进行施工。
  对施工中所采用的水泥、钢筋、沙石、砖、土料、止水材料等建筑材料和工程预制件等半成品材料进行取样试验,按照规范要求的10-20%独立抽检。
  3.3输配水管网(引水管道)工程
  依据《给排水管道工程施工及验收规范》和《建筑给水》等规范要求,输配水管网(引水管道)分部工程可划分为:沟槽开挖、管道铺设、管道试压、沟槽回填四大单元工程类型。该单元类型的评定个数划分:管道工程以一个安装区段或水压试验段为一个评定单元,参考管道管径大小进行划分。主管道多以每200-300m为一个评定单元;支管道以每400-500m为一个评定单元;村组街道支管道上的进户毛管道及附属设施并入村组街道支管作为一个评定单元,管线上的闸阀既可单独划分为一个单元进行评定,也可并入相连管线单元工程进行评定。
  在管道工程质量控制中,中间产品管材、各类管件、闸阀等应有生产许可证、出厂合格证、试验报告等。施工管理及质量评定标准应符合《给排水管道工程施工及验收规范》。
  3.4管理房(机井房)
  农村安全饮水中所建设的管理房(机井房)工程,由于建设面积均在12-18㎡之间,均为砖结构单层房屋、施工工艺相对简单。所以在单元划分中以水利水电施工规范为标准,参照建筑工程行业标准。将管理(机井房)工程划分为;土方开挖、灰土回填、砖基础、砖砌体、钢筋砼、砂浆抹面、坡屋面七大单元工程类型。该单元类型的评定个数划分为:土方开挖作为一个评定单元;灰土回填夯实按土方量划分为1—2个单元进行评定;砖砌体、钢筋砼以柱、梁各为一个评定单元;砂浆抹面作为一个评定单元;坡屋面作为一个评定单元。
  管理房(机井房)工程,在施工管理及质量评定应符合GB50204《混凝土结构工程质量验收规范》和GB《砌体工程施工质量验收规范》及相关建筑物行业标准。
  3.5其他次要分部工程
  除了主要分部工程外,其它次要分部工程由于工程量较小,可参照相关行业评定要求,按结构特征,一个分部工程划分为1—2个单元工程进行质量评定。
