室内环境污染的治理技术
2014-10-1 16:31| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内环境污染的治理技术?   【解答】随着人们对室内污染的逐步重视,使室内污染治理技术应用得逐步推广,室内污染治理产品也越来越多,目前国内主要有以下几种方法:   1.光触媒   该 ...
  【学员问题】室内环境污染的治理技术?
  1.光触媒
  该方法是新近从国外引入(1967年日本本多健一教授和他的研究生藤岛昭),对重度污染具有治理见效快的显著特点,此类清除剂对甲醛去除效果为70%左右,对苯、TVOC的去除效果在80%以上。能分解在空气中的有害气体和部分无机化合物,并抑制细菌生长和病毒的活性,达到空气净化、杀菌、除臭、防霉。但价格也较高,可能产生轻微的二次污染,对壁纸、木制家具的油漆表面会有影响。
  2.臭氧治理
  臭氧属强氧化性,是公认的常用、安全的物理治理方法,适用于中度、轻度污染。采用时,人要暂时离开房间,以免中毒。其对甲醛的去除效果为40%左右,对苯的去除效果在90%以上,对TVOC的去除效果在50%左右。其特点是不产生任何残留物及二次污染。
  3.负离子治理
  用一种产生高压电的仪器电离分解有害气体,使苯、甲醛等有害气体快速氧化成负离子,与空气结合后,还原成氧气、水和二氧化碳。见效快、无污染,不留死角,去除效果可达70%左右可定期采用。
  4.炭治理
  竹碳、活性炭等都是利用碳吸收异味、吸附有害气体的原理,来治理室内空气污染。其对甲醛和TVOC的去除效果为50%左右,对苯的去除效果在90%以上。活性炭吸附一般用于污染较轻或者通风处理之后,但持续一段时间后会饱和失去活性,不能保证吸附所有的有害气体。它具有成本低、无毒副作用的特点,但见效较慢。可作为室内空气污染轻微超标的长期治理方法。
  5.选用空气净化装置选用适用有效的室内空气净化设施,可根据居室、厨房、卫生不同污染选用具有不同功能的空气净化装置,如空气净化器、排油烟机等。
  6.从植物中提取出来的纯植物性清除剂,为天然产品,对环境不会产生二次污染,是理想的空气污染清新剂。其对甲醛、苯TVOC的去除效果在50%左右。
  7.专业团队的专业治理
  治理室内环境污染最有效最保险的办法就是找专业的团队治理。
