工业企业高炉煤气洗涤塔、文氏管洗涤器和灰泥捕集器应符合规定
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业企业高炉煤气洗涤塔、文氏管洗涤器和灰泥捕集器应符合规定?   【解答】1、常压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器和脱水器的污水排出管的水封有效高度,应为高炉炉顶最高压力的1.5倍 ...
  【解答】1、常压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器和脱水器的污水排出管的水封有效高度,应为高炉炉顶最高压力的1.5倍,且不小于3m;
  2、高压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器下面的浮标箱和脱水器,应使用符合高压煤气要求的排水控制装置,并有可靠的水位指示器和水位报警器。水位指示器和水位报警器均应在管理室反映出来;
  3、各种洗涤装置应装有蒸汽或氮气管接头。在洗涤器上部,应装有安全泄压放散装置,并能在地面操作;
  4、洗涤塔每层喷水嘴处,都应设有对开人孔。每层喷嘴应设栏杆和平台;
  5、可调文氏管、减压阀组必须采用可靠的严密的轴封,并设较宽的检修平台;
  6、每座高炉煤气净化设施与净煤气总管之间,应设可靠的隔断装置。
