液动孔底动力钻具定向钻进辅助器具的选择
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液动孔底动力钻具定向钻进辅助器具的选择?   【解答】1、门水龙头要求密封性能好,耐高压,通孔要能通过定向仪器,随钻监测时,要使用通缆式水龙头。   2、高压胶管耐压力不低于10、MPa, ...
  2、高压胶管耐压力不低于10、MPa,
  3、泥浆泵输出管路上,必须安装稳压罐,其安全压力不低于20、MPa.容积不小于。0.3、`m^3`.
  4、使用泥浆时,应配备净化设施,在吸水管路或输出管路中必须有过滤装置。
  5、尽量采用与钻孔口径级配相应的绳索取心钻杆。
  6、钻机立轴上应装配反扭矩装置。
