游泳池和水上游乐池给水排水采用次氯酸钠消毒的一般规定
2014-10-1 16:29| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】游泳池和水上游乐池给水排水采用次氯酸钠消毒的一般规定?   【解答】1、投加量(以有效氯计)宜按1~3mg/L设计,并按池水中的余氯量自动或手动调整投加量;   2、采用湿式投加,次氯酸钠溶 ...
  2、采用湿式投加,次氯酸钠溶液的配制浓度宜为1~3mg/L;
  3、投加位置应根据池水循环净化处理系统的自动化程度确定:
  1)压力式投加时应采用负压投加。投加在过滤器之后送往游泳池或水上游乐池的循环给水管道内,并使次氯酸钠与循环水充分混合;
  2)重力式投加时,应投加在循环水泵的吸水管内。
  4、采用成品次氯酸钠溶液时应符合下列要求:
  l)应避光运输和贮存,贮存时间不宜超过5d;
  2)投加量应考虑因光、热等因素的影响而降低溶液中有效氯的含量。
  5、应设置池水pH值监测装置,根据数据及时投加盐酸,保持池水pH值符合要求;
  6、现场制取次氯酸钠时,应符合下列要求:
  1)制取次氯酸钠溶液的设备应效率高、含有效氯稳定;
  2)制取次氯酸钠溶液的设备不应少于2台;
  3)安装次氯酸钠溶液设备的房间应通风良好,并设置防火、防爆等安全设施;
  4)制取次氯酸钠溶液设备的氢气管应引到室外。
