麻石水膜除尘器介绍
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】麻石水膜除尘器介绍?   【解答】麻石水膜除尘器由花岗岩石料砌筑而成,经久耐用。脱硫除尘原理:含尘烟气切向进入除尘器,沿内壁螺旋上升,与从水槽流下的水膜碰撞,凝聚。灰尘没入水中。干净 ...
  【学员问题】麻石水膜除尘器介绍?
  【解答】麻石水膜除尘器由花岗岩石料砌筑而成,经久耐用。脱硫除尘原理:含尘烟气切向进入除尘器,沿内壁螺旋上升,与从水槽流下的水膜碰撞,凝聚。灰尘没入水中。干净的烟气脱水后排入烟囱。由于除尘器的水呈碱性,烟气中的二氧化硫与碱发生反应,生成盐类。该除尘器适用于2-75吨燃煤锅一、结构与原理麻石水膜除尘器主要由文丘里、主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔、副筒体和连接烟道(钢混结构)等组成,其工作原理是:含尘气流通过进口烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其溶化成细小的水雾,湿润了烟气中的灰料。在这个过程烟气中的灰料被湿润,使它的重量加大而有利于被离心分离,在高速呈絮流状态中,由于水滴与尘粒差别较大,它们的速度差也较大。这样,灰粒与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是粒径细小的灰尘料可以被水雾水溶,这些都为灰料的分离做好充分的准备,此后进入主筒。主筒体是一个圆形筒体,水从除尘器上部注水槽进入主筒,使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动,烟气由筒体下部切向进入,在筒体内旋转上升,含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦,这样含尘气体被水膜湿润,尘粒随水流到除尘器底部,从溢水孔排走,在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出,有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底
  部溢流孔排出进入沉淀池,沉淀中和,循环使用。净化后的气体,通过主筒体上部锥体部分进行脱水处理进入副筒后再进行沉降、分离脱水后,净化后的烟气通过副筒体下部排入引风机,完成整个工作过程。二、特点麻石水膜除尘器的特点,造价低,安装方便,抗腐蚀、耐磨、经久耐用,且性能稳定除尘率高,除尘效率一般可达95~97%,双筒除尘器除尘效率可达97%以上,适应性强,可用于多种工业锅炉和含尘场所的除尘、脱硫,运行稳定,维护简单。是用户理想的锅炉配套产品。1、采用天然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。2、内部平整光滑,使耗水量降低至原来的2/3,降低了运行成本。3、安装时用耐酸胶涂在缝口连接,确保连接处不漏水。4、进出口均配法兰并提供法兰尺寸,安装时法兰对接处用石棉绳填缝,严防漏风,影响除尘效果。5、筒体底部是封闭的,这比传统不封闭的筒体提高了效率,降低了风能的消耗,减少了外部污染。三、主要技术性能和参数除尘效率:≥98%脱硫效率:≥80%进口烟速:18~22m/s出口烟速:16~20m/s捕滴器筒体上升烟速:3.5~5.5m/s
  溢流槽静压:2~5mmh2o筒体阻力:70~120mmh2o水汽比(a):0.12kg/m3耗水量g水(kg/h):g水=a×qa为水汽比、q为每小时处理烟气量m3/h除尘后烟气温度:50~80℃四、安装(1)麻石水膜除尘器比重为2.3t/m3,应根据选用型号及安装地点地质情况设计除尘器基础,基础一定要平整,低于地平线100mm.(2)除尘器供水系统、风管、沉淀池等附属设施应在安装施工时要统筹设计、统筹规划、统筹实施。(3)进出口烟道尺寸应根据我公司提供设备的法兰尺寸制作连接。(4)筒体连接处采用辉绿岩水玻璃胶泥,按配方配制。(5)溢流槽部位是关键部位,必须安装准确。确保在筒体内部溢水均匀,以形成水膜,筒体外部无漏水。(6)系统安装好后要系统的复查一遍,进行各处的工艺检查。五、运行维护1、运行前应检查质量是否符合要求,供水系统畅通,排灰口水封严密不漏。2、运行前,应先开引风机,再向供水系统供水,停炉时,应在关闭引风机前停止向系统供水。运行中,筒体绝对不允许断水,定期检查溢流槽是否畅通,同时要经
  常观测烟温情况及烟气阻力情况。3、尽量采用含碱性废水或锅炉冲渣水中和沉淀池中含酸性废水,经废碱水中和后的废水沉淀过滤后,可循环使用。4、要定期检查中和池中的情况,定期检查含碱性水的情况(一般来讲碱性水的ph值要大于9,每天12小时要测试3~4次,并控制好清水池的ph值)。5、如除尘器长时间停止运行或运行时上部水槽出现泛水现象,则应向水槽提供清洁水源(如自来水)冲刷一小时左右,以便清除水槽内的积灰。
