六角车床安全操作规程
2014-10-1 16:24| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   适用机型:   1、转塔式六角车床:C3163,C365L(1K36),C3180,C385L(1K7),CQ31125,C3116,C3118(1318)。   2、回轮式六角车床:C336,C336-1(1336M),C336K-1,C336K(1336P),C350LF(R5) ...
  适用机型:
  2、回轮式六角车床:C336,C336-1(1336M),C336K-1,C336K(1336P),C350LF(R5),R40. 3、组合式转塔车床:CB3450. 4、程控转塔车床:CZ3232,CB3463,CB3463-1.
  一、认真执行《金属切削机床通用操作规程》有关规定。
  二、认真执行下述有关六角车床通用规定:
  1、找正工件时,只准用手板动卡盘或开最低速找正,不准开高速找正。
  2、改变主轴回转方向时,要先停主轴后进行,不准突然改回转方向。
  3、装卸卡盘时,只准用手转动三角皮带带动主轴回转行,绝对禁止直接开动机床强制松开或拧紧。同时要在床面上垫块木板,防止发生意外。
  4、刀具安装不宜伸出过长,垫片要平正,宽度与刀具底面宽度一致。
  5、工作中不准开反车的方法来制动主轴回转。
    三、认真执行下述有关六角车床的特殊规定:
  (一)、回轮式六角车床:
  1、不准加工弯曲、表面毛粗的棒料。
  2、装料时须将料头对准夹头孔,轻轻击进,不准乱打乱敲。
  (二)、程控转搭车床:根据工艺要求进行有关工步程序主轴转速、刀架进给量、刀架运动轨迹和连续越位等项目的预选。将电气旋钮置于“调正”位置进行试车,确认无问题后,再将电气旋置于自动或半自动位置进行工作。
责任编辑:lwg
