水力发电厂拦污栅前后压差监测一般要求
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂拦污栅前后压差监测一般要求?   【解答】1)根据自动化程度和现场布置条件,可分别选用浮子式遥测液位计、双波纹管差压计和差压变送器等水位传感器。对污物较多的,宜选用差压变送器 ...
  【解答】1)根据自动化程度和现场布置条件,可分别选用浮子式遥测液位计、双波纹管差压计和差压变送器等水位传感器。对污物较多的,宜选用差压变送器。
  2)抽水蓄能电厂宜在上、下库拦污栅后分别设置水位传感器。
  3)选用差压仪表时,仪表应布置在上游最低水位以下。对于坝后式、河床式电厂,差压发送器可布置在坝内廊道或主厂房水轮机层,二次仪表可布置在中控室。
  4)压差信号整定应分故障信号和停机信号。其中故障信号的整定值宜为0.8m~4m 水头压差,对于低水头灯泡贯流式机组,其整定值可适当降低。事故信号的整定值应以拦污栅的设计最大荷载为上限。
