带电灭火应有哪些注意问题
2014-10-1 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   每年用电导致火灾的案例举不胜举,后果触目惊心。电力变压器是电力供电系统的一个重要环节,对其可能发生的火灾也值得我们注意。变电装置为增强绝缘性能,大多使用油纸等绝缘物,这些绝缘物若遇到火花和电弧不但 ...
  每年用电导致火灾的案例举不胜举,后果触目惊心。电力变压器是电力供电系统的一个重要环节,对其可能发生的火灾也值得我们注意。变电装置为增强绝缘性能,大多使用油纸等绝缘物,这些绝缘物若遇到火花和电弧不但本身会燃烧,而且还会形成区域性停电和由此而引发的火灾事故,而且当变压器发生火灾后燃烧蔓延迅速、扑救难度大。
  在条件允许的情况下,一般应采用断电灭火的方法,但在实际的灭火战斗中,如果因等待断电将失去战机,或会严重影响生产时,可以采取带电灭火的方法。带电灭火关键是解决触电危险。方法通常有使用灭火剂,启动灭火装置,用水等。
  常用的灭火剂有CO2、1211、干粉等,这些灭火剂都不导电,有足够的绝缘能力。但为了安全起见,应使人体距带电体之间的最小安全距离不应小于3m,且尽量在上风喷射。
  装设有固定或半固定灭火装置,对及时扑灭初期火灾,保护设备和防止火势蔓延扩大有重要作用。目前发电厂和供电系统使用的固定灭火装置有水蒸气,1211和雾状水等,但就我国目前的现状来讲,装置在室外变压器的固定灭火装置几乎没有。
  而用水带电灭火是更应该注意的。水能导电,用直流水枪的水柱扑救带电的设备火灾,对人体是有害的。据试验,人体的电阻约为1000欧,当电流过过人体为1毫安时,人就会感觉有电。因此,带电灭火时,要设法使通过人体的电流不大于1毫安。影响水枪电流大小的因素主要有:水质电阻率、电压、水枪喷嘴至带电体的距离、水枪喷嘴口径大小、水压等。用水带电灭火的具体方法有四种。一是设置接地装置。接地线一端牢固接在金属水枪喷嘴上,另一端与接地棒连接,并将接地棒插入地下0.5米以下深度,土壤不能太干燥。二是穿戴均压服。一定要把帽子、袜子、手套、胶鞋之间用铜丝和铜扣连接好,使其相互间连成整体。三是穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。要尽可能扩大水枪与带电体之间的距离,站在绝缘板上。四是采用双级离心式喷雾水枪。这种枪射出的水流雾化程度高,几乎不带电。
责任编辑:lwg
4
