通道桥涵排水管和排水总管施工要求
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】通道桥涵排水管和排水总管施工要求?   【解答】1、排水管道应垫稳并连接平顺,管间承插口或套环接口应平直,环间间隙均匀。管道与集水井间应连接牢固,接缝处和结合处均应用弹性不透水材料充填 ...
  【解答】1、排水管道应垫稳并连接平顺,管间承插口或套环接口应平直,环间间隙均匀。管道与集水井间应连接牢固,接缝处和结合处均应用弹性不透水材料充填密实。采用抹带接口,表面应平整,不得有裂缝、间断及空鼓等现象。
  2、排水管道或排水总管每隔50m左右及转弯处均应设检查井,井底设沉淀池。管道的纵坡不应小于0.5%.
  3、排水管道和排水总管应做闭水试验,该试验允许渗水量符合下表要求。
