公路工程盖板涵涵身施工要点
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   ①在基础混凝土浇注前,应先在模板上放出涵台的边线,在基础混凝土浇注时沿涵身边线预埋16的钢筋,起模板定位作用,施工缝需要做凿毛处理,待混凝土强度达到75%以上时,才能立涵身模板。   ②模板采用组合钢 ...
  ①在基础混凝土浇注前,应先在模板上放出涵台的边线,在基础混凝土浇注时沿涵身边线预埋φ16的钢筋,起模板定位作用,施工缝需要做凿毛处理,待混凝土强度达到75%以上时,才能立涵身模板。
  ②模板采用组合钢模,模板内面涂脱模剂,模板拼接处为防止漏浆,可用双面胶内衬于模壁。模板拼装尺寸要准确,模板联结牢固,板缝紧密,支撑牢固,为方便施工使用钢筋对拉。
  ③模板安装时,必须根据设计要求设置沉降缝。沉降缝采用2cm厚沥青木板隔开,涵台沉降缝的设置必须与基础沉降缝同齐。
  ④涵身混凝土浇注按照分段间隔的施工方法进行,混凝土浇筑施工在涵长方向宜连续进行。当涵身较长不能一次连续完成时,可沿长度方向分段进行浇筑。施工缝应设在沉降缝处。
  ⑤待混凝土强度达到75%以上方可拆模,按设计要求填塞防水材料。
责任编辑:lwg
