公路工程盖板涵盖板模板施工
2014-10-1 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   A、模板安装前应对模板进行检查,对不符合标准的模板进行整形、磨光;   B、模板锈蚀或表面粗糙直接影响到砼的外观,施工前应进行除锈处理;   C、模板间的止水胶带粘贴位置应约低于面板1~2mm,连续不 ...
  C、模板间的止水胶带粘贴位置应约低于面板1~2mm,连续不断,模板连接紧密后,密实且与面板相平,保证拼缝面平且不漏浆。
  D、模板在安装前,先用水对面板进行擦洗干净,表面风干后,采用滚筒或刷子对面板涂抹脱模剂,脱模剂要均匀。如果刷脱模剂后遇到下雨天气,采用塑料薄膜或彩条布及时进行遮盖;下雨中面板未干严禁刷脱模剂;面板涂抹脱模剂后,要及时进行安装,安装完成后,进行覆盖,防止灰尘污染;
  E、模板在安装完成后,采用斜撑与上部拉筋进行固定;
  F、盖板模板在沉降缝位置分隔开,与基础及涵身沉降缝同齐。
  G、模板安装应符合下表要求:
模板允许偏差和检验方法
项              目
允许偏差(mm)
模板标高
基础
±15
柱、墙和梁
±10
模板内部尺寸
基础
±30
墩台
±20
轴线偏位
基础
15
墩台
10
装配式构件支承面的标高
+2,-5
模板相邻两板表面高低差
模板表面平整
5
预埋件中心线位置
预留孔洞中心线位置
10
预留孔洞截面内部尺寸
+10,0
