公路工程盖板涵盖板钢筋安装要点
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   A、盖板钢筋可以制作成钢筋笼吊装至模板,也可在模板内现绑。   B、钢筋按照结构要求,分层、分批进行绑扎,所有钢筋焊接接头均应按规范错开,对于多层钢筋,应在层间设置足够的撑筋,以保证钢筋骨架的整体 ...
  B、钢筋按照结构要求,分层、分批进行绑扎,所有钢筋焊接接头均应按规范错开,对于多层钢筋,应在层间设置足够的撑筋,以保证钢筋骨架的整体刚度,防止浇注混凝土时钢筋骨架错位和变形。钢筋的制作安装应保证其具有良好的抗拉性能;
  C、钢筋扎结完毕,对每个结构面预留出设计所需保护层厚度,垫齐砼保护层垫块,以满足结构的设计受力状况和结构防水的要求。
  D、钢筋施工完成后,要检查钢筋数量、位置是否正确,清理所有杂物。
  E、钢筋施工时,对预埋件的安装位置、稳固程度制定切实可行的保证措施。
  F、钢筋安装应符合下表要求:
钢筋安装允许偏差和检验方法
项次
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
受力钢筋间距(mm)
两排以上排距
±5
尺量:每构件检查2个断面
同排
±20
箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距(mm)
±10
尺量:每构件检查5~10个间距
钢筋骨架尺寸
长
±10
尺量:按骨架总数30%抽查
宽、高或直径
±5
4
弯起钢筋位置(mm)
±20
尺量:每骨架抽查30%
5
保护层厚度(mm)
柱、梁、拱肋
±5
尺量:每构件沿模板周边检查8处
