公路工程盖板涵盖板混凝土施工要点
2014-10-1 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   钢筋、模板验收合格,进入盖板混凝土施工。   盖板混凝土采用混凝土输送泵泵送入模。混凝土的浇筑施工在涵长方向宜连续进行。当涵身较长不能一次连续完成时,可沿长度方向分段进行浇筑。施工缝应设在沉降缝 ...
  盖板混凝土采用混凝土输送泵泵送入模。混凝土的浇筑施工在涵长方向宜连续进行。当涵身较长不能一次连续完成时,可沿长度方向分段进行浇筑。施工缝应设在沉降缝处。
  混凝土强度达到设计强度的75%时,方可拆除支架,达到设计强度的100%后,方可进行涵顶回填土。或在支架未拆除的情况下,盖板混凝土强度达到设计强度的75%时,可进行涵顶填土,但在盖板混凝土强度达到设计强度100%后,方可拆除支架。
  盖板制作应符合表规定:
盖板制作实测项目
项次
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
混凝土强度(MPa)
在合格标准内
按规范及验标要求
高度(mm)
明涵
+10,-0
尺量:抽查30%的板,每板检查3个断面
暗涵
不小于设计值
宽度(mm)
现浇
±20
4
长度(mm)
+20,-10
尺量:抽查30%的板,每板检查两侧
