公路工程管涵安装要点
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 22| 评论: 0
摘要:   ①基础混凝土强度达到5MPa以上时,方可进行管节铺设。管材必须逐节检查,不得有裂缝、破损。   ②涵管采用吊车安装就位,安装时从下游开始,使接头面向上游。涵管与管座、垫层或地基紧密贴合,垫稳座实。所 ...
  ②涵管采用吊车安装就位,安装时从下游开始,使接头面向上游。涵管与管座、垫层或地基紧密贴合,垫稳座实。所有管节按正确轴线和坡度敷设,管节铺设应平顺、稳固,管底坡度不得出现反坡,管节接头处流水面高差不得大于5mm.管内不得有泥土、砖石、砂浆等杂物。
  ③对插口管,接口应平直,环形间隙应均匀,并应安装特制的胶圈或用沥青、麻絮等防水材料填塞,不得有裂缝、空鼓、漏水等现象。对平接管,接缝宽度应按10~20mm设置,禁止用加大接缝宽度来满足涵洞长度要求。接口表面应平整,并用有弹性的不透水材料嵌塞密实,不得有间断、裂缝、空鼓和漏水等现象。
  ④管座沉降缝应与涵管接头平齐,无错位现象。
  施工时,必须注意管涵的全长与管节的配置及端墙位置的准确,按1M为标准管节配置,余下不足1M的管节以0.5M正管节调整,当管节长度之和与实际涵长有微小差值时,应将差值平均分于上下游两端,为避免放样时的误差。
  ⑤管道内的管口缝,当管径大于750mm时,应在管内作整圈勾缝。管口内缝砂浆平整密实,不得有裂缝、空鼓现象。抹带前,管口必须洗刷干净,管口表面应平整密实,无裂缝现象。抹带后应及时覆盖养生。
  ⑥设计中要求防渗漏的排水管须作渗漏试验,渗漏量应符合要求。
  ⑦涵管安装按下表控制:
涵管安装实测项目
项次
检  查  项  目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
管座或垫层混凝土强度
在合格标准内
满足设计及规范要求
管座或垫层宽度、厚度
≥设计值
尺量:抽查3个断面
相邻管节底面错台(mm)
管径≤lm
尺量:检查3~5个接头
