公路排水工程施工注意事项
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   (1)对于纵向边沟,在施工时,沟型按照梯形截面规则开挖,夯实基底,达到密实度要求,并保证基底的干燥。   (2)在浆砌预制块时,预制块咬口紧密,嵌缝饱满、密实、勾缝平顺无脱落,缝宽一致。   (3 ...
  (3)在施工时,边沟线形平顺,尽可能采用直线形,转弯处作成弧形,其半径不小于10m,与桥涵进出口平顺衔接。
  (4)为防止水流下渗和冲刷,截水沟进行严密的防渗和加固处理,地质不良地段和土质松软,透水性较大或裂隙较多的岩石路段,对沟底纵坡较大的土质截水沟及截水沟的出水口,采取必要加固措施,防止渗漏和冲刷沟底及沟壁,出入口必须与其他设施平顺衔接。
  (5)平曲线处边沟施工时,沟底纵坡与曲线前后沟底纵坡平顺衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟要适当加深,其增加值等于超高值,但曲线在坡顶时可不加深边沟。
责任编辑:lwg
