公路排水工程施工方法
2014-10-1 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (1)截水沟分M7.5号水泥砂浆砌片石和土沟两种,梯形边沟以20号砼预制块砌筑,厚6cm,下铺10cm厚砂砾垫层,缝宽1厘米用M10水泥砂浆砌缝,预制块之间的三角区用M10砂浆补齐。   (2)截水沟在路堑坡口外5m设 ...
  (2)截水沟在路堑坡口外5m设置,土质挖方段设梯形截水沟;在路基填土高小于60cm和挖方路段设置边沟,采用梯形边沟,出水口处的自然沟采用7.5号浆砌片石铺砌,长2m,厚0.25m.
  (3)当土质良好,堑顶不高或水沟浆砌加固时,一般不小于2m,边沟边缘至路堤侧的取土坑为2m.
  (4)截水沟和边沟的下游出口段,应绕开路堤坡脚及桥台前锥体坡脚向外引出,以防止水流冲刷,如下方为弃土堆,其渗水条件差者,须以弃土堆外侧挖沟引出。
  (5)边沟底部坡度,要符合线路坡度和地形坡度,达到流水畅通,几何尺寸符合设计需求。
  (6)急流槽槽底设防滑平台,其水平间距为2m,用M7.5砂浆砌筑片石,顶面抹2cm厚的M10水泥砂浆;边坡槽身由钢筋砼预制块拼装,下铺砂砾垫层,进水口用M20砼现浇。
  (7)盲沟:盲沟顶部作封闭层,在边沟砂砾垫层底部铺设双向土工布,采用颗粒级配均匀的砂砾作反滤层,在两侧铺好就位,中间填充碎石或砾石,包裹聚乙烯双壁打孔波纹管,管四周填以大于孔径的等粒径碎石,组成盲沟,底部设M7.5浆砌片石隔水板。
责任编辑:lwg
