水利水电金属结构工程量条文说明
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水利水电金属结构工程量条文说明?   【解答】1、水工建筑物各种钢闸门和拦污栅以及与其配套的启闭设备和埋件重量,可根据各设计阶段的要求,按参考资料进行类比或按规范要求进行计算。   2 ...
  2、压力钢管工程量,可根据各设计阶段的要求,按参考资料进行类比或按规范要求进行计算。
  一般钢管工程量的计算应包括直管、弯管、渐变管和伸缩节等钢管本体和加劲环、支承环的用量,叉管工程量仅计算叉管段中叉管及方渐变管管节部分的工程量,叉管段中其他管节部分应按一般钢管计算。
