水轮发电机组启动试运行前引水系统检查
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组启动试运行前引水系统检查?   【解答】1、进水口拦污栅已安装调试完工并清理干净检验合格,拦污栅差压测压传感器与测量仪表已安装完工检验调试合格。   2、进水口闸门门槽已清 ...
  2、进水口闸门门槽已清扫干净检验合格。检修闸门、工作闸门、充水阀、启闭装置已安装完工,在无水情况下手动、自动操作均已调试合格,启闭情况良好,启闭时间应符合设计要求。检修闸门、工作闸门在关闭状态。
  3、压力管道、调压井及通气孔、蜗壳、尾水管等过水通流系统均已检验合格清理干净。灌浆孔已封堵。测压头已装好,测压管阀门、测量表计均已安装。压力管道上如有测流量装置,无水调试应合格。伸缩节间隙应均匀,盘根有足够的紧量。非本期发电部分分叉管闷头已可靠封堵。所有进入孔(门)的盖板均已严密封闭。
  4、蝴蝶阀(或球阀)及其旁通阀已安装完工调试合格,启闭情况良好,处于关闭状态。油压装置及操作系统已安装完工检验合格,油泵运转正常。
  5、蜗壳、转轮室及尾水管已清扫干净,固定转轮的楔子板、轴流式转轮的悬挂吊具或临时支座等均已拆除。
  6、蜗壳及尾水管排水阀启闭情况良好并处于关闭位置。
  7、尾水闸门门槽及其周围已清理干净。尾水闸门及其启闭装置已完装完工,检验合格,启闭情况良好。尾水闸门处于关闭状态,尾水闸门启闭机及抓梁可随时投入工作。尾水闸门室或尾水调压井、尾水洞已清理干净,尾水闸门室闸门及启闭装置已安装完工检验合格,启闭情况良好,闸门处于关闭状态。
  8、电站上下游水位测量系统安装调试合格,水位信号远传正确。
