水力发电厂水净化设施的设计规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂水净化设施的设计规定?   【解答】1)拦污栅(网)。拦污栅(网)栅条的间距(或孔目大小),应根据水中漂浮物的大小确定,其净间距宜为30mm~40mm.过栅流速与供水管经济流速有关, ...
  【解答】1)拦污栅(网)。拦污栅(网)栅条的间距(或孔目大小),应根据水中漂浮物的大小确定,其净间距宜为30mm~40mm.过栅流速与供水管经济流速有关,过栅流速相应为0.5m/s~2m/s;不宜超过3m/s.
  2)滤水器。滤水器的滤网宜用不锈钢制作。滤网用钢板钻孔制作时,其孔径宜为2.5mm~6mm,滤水器内水的过网流速不宜大于0.5m/s.
  3)对多泥沙河流电站,可考虑水力旋流器、沉淀池、坝前斜管取水口等除沙方案,经技术经济分析选取。
