水力发电厂水轮机输水系统的一般规定
2014-10-1 16:07| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水力发电厂水轮机输水系统的一般规定?   【解答】1、输水系统应保证在设计水头下通过设计流量,并满足机组调节保证和稳定运行的设计要求。   2、当一根压力输水管供几台水轮机用水时,每台 ...
  2、当一根压力输水管供几台水轮机用水时,每台水轮机前应装设进水阀。中水头单元压力输水管,在水轮机前不宜装设进水阀,但应在压力输水管进口装设快速闸门。
  河床式水电厂,水轮机输水管道进水口宜装设事故闸门。其闸门数量应根据水电厂具体条件,经技术经济比较确定。水轮机必须装设具有备用压力油源的过速限制器或其他防飞逸设备。
  3、设在压力输水管进口的快速闸门或水轮机前的进水阀,应能在动水中自动关闭。关闭时间不宜超过制造厂保证的机组在飞逸转速下运行的允许时间,以防水轮机飞逸引起机组的破坏。必要时,还应要求制造厂提供其他安全可靠的防飞逸设施。
  4、尾水管出口应设检修闸门。全厂可共用1、台启闭式机。3~6、台机组可设两套尾水闸门;机组多于6、台或其他特殊情况,可酌情增加尾水闸门数量。
  5、输水管道进水口或引水隧洞进水口之前应设拦污栅。
  为了减少水头损失和便于清污,拦污栅过栅平均流速不宜大于1.2m/s.特殊情况可适当加大。
  拦污栅栅条间的净距,应根据水轮机型式和转轮直径D1,并考虑水中污物情况和拦污栅浸没深度等来确定。轴流式水轮机可按1/20D1、计算;混流式水轮机可按1/30D1、计算。但最大净距不宜超过20cm;最小净距不宜小于5cm.
  拦污栅栅条及支撑结构,应采用阻力系数较小的形状。
  6、有排除浮冰要求的水电厂,必须采用排冰道或其他排冰措施、以防止浮冰通过水轮机。
  7、为了机组安全运行,推移质砂石不得进入水轮机。
  若在输水管道进水口附近有大量泥沙淤积较多时,则进水口前应设置拦沙和排沙设施。
  8、迳流引水式水电厂,当河水中泥沙较多时,应考虑采用沉排沙措施。发电引水系统中沉沙池的设置及沉沙池的设计标准,经技术经济比较确定。
  9、引水隧洞充水时间不宜超过4h.水轮机压力输水管充水时间不宜超过30min.
