滑模施工对工程设计的要求
2014-10-1 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】滑模施工对工程设计的要求?   【解答】1.采用骨模施工的工程结构设计,应考虑滑模施工工艺的特点,宜设计成等截面或渐变截面,避免有碍模板滑动的局部突出结构或连接构件,无法避免的突出结构 ...
  【学员问题】滑模施工对工程设计的要求?
  【解答】1.采用骨模施工的工程结构设计,应考虑滑模施工工艺的特点,宜设计成等截面或渐变截面,避免有碍模板滑动的局部突出结构或连接构件,无法避免的突出结构或连接构件可作二期施工处理。
  2.钢筋、预埋件、预制件的布置及细部结构的设置,应有利于模板正常滑动和易于安装、固定。
  3.混凝土建筑物的接缝、止水、排水和灌浆设施等结构及其布置方式,应结合滑模施工条件设计。
  4.面板结构的分缝尺寸,宜力求统一。
  溢流面的设计厚度宜为0.5~1.2m,其底部的一期混凝土或浆砌石表面,可设计成台阶形并抹角。
  5.在进行井筒、闸墩等结构设计时,可将支承杆作为结构钢筋使用。
  6.拦污栅槽等工程结构,宜为二期施工,在确保金属结构安装精度的条件下,可采用滑模施工一次成型。
  7.对有温度控制要求的工程,在进行温度控制设计和制定温度控制措施时,应充分考虑滑模施工连续浇筑的特点,尽量减少因利用浇筑层顶面散热而中途停歇的次数。
