钢拱架与格栅拱架的作用和区别
2014-10-1 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   隧道拱架是指在隧道工程如公路隧道工程,铁路隧道工程,军事隐蔽工程,矿山,煤矿,铁矿等的巷道,水电站引水洞等工程的施工中用于支护洞体或掩体所用的钢支架,一般是型钢或者钢筋按照一定的弧度和长度制作,制 ...
  隧道拱架是指在隧道工程如公路隧道工程,铁路隧道工程,军事隐蔽工程,矿山,煤矿,铁矿等的巷道,水电站引水洞等工程的施工中用于支护洞体或掩体所用的钢支架,一般是型钢或者钢筋按照一定的弧度和长度制作,制作成一个个单元件,然后在施工现场安装,之后再进行锚杆安装,连接钢筋焊接,钢筋网片焊接,最后进行喷射混凝土锚喷结束隧道施工中的初期支护。
  拱架在隧道施工中的作用就是支护洞体,它与锚杆,钢筋网片,连接钢筋,混凝土等组成一个刚体不让其垮塌。在施工后不能取下来重复使用,是永久支护在隧道里面的。
  拱架的类型
  1、钢拱架
  钢拱架按照制作材料分为H型钢拱架,工字钢拱架,槽钢拱架,矿工钢支架,U型钢支架,其中在公路及铁路隧道施工中工字钢拱架在钢拱架中使用比例最大,H型钢拱架次之;矿工钢支架以及U型钢支架一般用于煤矿等巷道的支护中,在煤矿中也有用工字钢制作的,但非常少。槽钢拱架一般用于小隧道,极少使用。在制作过程中有的用成品型钢制作,有的则用钢板下料拼焊成型钢,如H型钢,工字钢,其中H型钢比例比工字钢大,钢拱架用于围岩级别较高的地方。
  钢拱架制作成弧形一般是用冷弯机冷弯,也可以用拉弯机拉,还可以用顶弯机顶,各种机器设备有各自的特点,包括加工半径,弧形流畅度,弧形精度,和对型钢加工后的扭曲与变形的控制,加工速度,设备加工能力,设备价格等各不相同,用户要根据实际拱架材料的设计图选用相应的设备。
  2、格栅拱架
  格栅拱架是用钢筋制作成的拱架,和钢拱架一样按照一定的弧度和长度制作,制作成一个个单元件,然后在施工现场安装,作用也是与钢拱架一样,不过常用于围岩级别较低的地方。
  格栅拱架是由主筋,八字筋,U型钢筋,匝筋,角钢连接板组成。其中需要用到钢筋切断机,钢筋调直切断机,钢筋弯曲机,角钢切断机,台式钻机,电焊机。制作时主钢筋需放进一标准的模具中,然后把事先预制好的其他零部件按照图安装在相应的位置,再按照一定的要求焊接牢固即可,在制作模具时主要考虑脱模时的变形量,连接板的角度,孔的位置定位等。半径要按经验作适当的调整。
责任编辑:lwg
