金属结构工程量计算规定
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属结构工程量计算规定?   【解答】1、水工建筑物各种钢闸门和拦污栅的重量,预可行性研究阶段可按已建工程资料用类比法确定;在可行性研究阶段应根据闸门、拦污栅的主要构件进行计算,并按已 ...
  【学员问题】金属结构工程量计算规定?
  【解答】1、水工建筑物各种钢闸门和拦污栅的重量,预可行性研究阶段可按已建工程资料用类比法确定;在可行性研究阶段应根据闸门、拦污栅的主要构件进行计算,并按已建工程资料用类比法综合研究确定。
  2、与各种钢闸门和拦污栅配套的门槽埋件及各种启闭机的重量,在预可行性研究阶段、可行性研究阶段,均可参考已建工程及现行启闭机系列标准的资料类比选用。
