水电站非电气量检测内容
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电站非电气量检测内容?   【解答】1、水库水位或前池水位;   2、下游尾水位;   3、消防水池水位;   4、拦污栅压力差;   5、有局部开启要求的闸门位置;   6、电站水 ...
  【学员问题】水电站非电气量检测内容?
  【解答】1、水库水位或前池水位;
  2、下游尾水位;
  3、消防水池水位;
  4、拦污栅压力差;
  5、有局部开启要求的闸门位置;
  6、电站水头;
  7、机组流量:
  8、机组轴承温度;
  9、机组转速;
  10、油压装置压力、油罐压力;
  11、压缩空气贮气罐压力;
  12、发电机定子线圈及铁芯温度;
  13、空气冷却器的冷、热风温度;
  14、变压器油温度;
  15、机组的振动和摆度。
