金属结构一般的规定
2014-10-1 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】金属结构一般的规定?   【解答】1、电站的工作闸门,系指承担主要工作并能在动水中启闭的闸门;事故闸门系指当闸门的下游(或上游)发生事故时能在动水中关闭的闸门,当需快速关闭时也称快速闸 ...
  【学员问题】金属结构一般的规定?
  【解答】1、电站的工作闸门,系指承担主要工作并能在动水中启闭的闸门;事故闸门系指当闸门的下游(或上游)发生事故时能在动水中关闭的闸门,当需快速关闭时也称快速闸门,这种闸门宜在静水中开启;检修闸门系指水工建筑物机械设备检修时用以挡水的闸门,这种闸门宜在静水中启闭。
  2、影响闸门选型的各项条件,应综合考虑
  3、本条提出的应满足两道闸门之间及闸门与拦污栅之间的最小距离的要求,是为了避免由于设计不慎,给运行和维修带来不便,造成不良后果。其中满足门槽水力学条件只对中、高水头闸门有意义。两道门槽相距太近,对门槽空蚀不利,据调查其最小距离不宜小于1.5m,具体要求也可参照《水工闸门门槽的水力设计》一书(1990年4月、水利水电科学研究院水力学研究所编)。
  4、关于闸门平压设施,在水头不高的小型孔口,有时采用闸门提升小开度充水平压,仅需适当增大启闭设备容量和设置小开度行程开关,简化了闸门结构,这种方法只要充水时的闸下出流不会造成不利影响也是可行的,因此不规定必须设置。
  充水平压设施可采用旁道管、门上设充水阀、门叶节间充水等方式。在小水电站常采用充水阀并与启闭机联动,此时必须在启闭机上设置小开度行程开关,以保证操作安全可靠,并保护启闭设备。
  5、露顶闸门的超高,是保证闸门正常运行的安全值,不能作为水库调蓄或超蓄用,否则将降低建筑物的安全保障。
  6、由于各工程的自然条件、水工建筑物的运用条件不完全相同,因此,在启闭机选型时需进行全面的技术经济比较。在经济比较中,除计入启闭设备的制造、安装、运输等费用外,尚应计入相应的水工建筑物和其他辅助设施的费用。
