土地开发建筑物一般规定
2014-10-1 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】土地开发建筑物一般规定?   【解答】1、项目区建设所涉及建筑物应分类进行设计。应分别说明利用现有建筑物、改建建筑物和新建建筑物情况。   2、说明取水、分水、泄水、退水等建筑物的过水 ...
  【学员问题】土地开发建筑物一般规定?
  2、说明取水、分水、泄水、退水等建筑物的过水能力、水力衔接条件、消能防冲计算方法,复核计算成果
  3、选定建筑物结构型式及基础处理措施,说明建筑物的结构尺寸,说明防冻、抗冻等基础处理措施,按附录E要求绘制设计图纸,提出各建筑物工程数量、分项工程量及基础处理工程量。
  4、选定各建筑物闸门、拦污栅等的型式、尺寸和数量等主要技术参数,提出金属结构分项(技术参数、工程量等)汇总表。选定水力机械型式、型号、装机台数及单机配套功率、机组主要参数。
