引水发电系统闸门、拦污栅及启闭设备的一般规定
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】引水发电系统闸门、拦污栅及启闭设备的一般规定?   【解答】1、检修闸门、事故闸门、快速闸门等在什么条件下设置,主要根据实践经验确定。对国内14个省的初步调查,大至可分为三类。   坝 ...
  坝后式和河床式电站,进水口检修闸门主要用在进口快速闸门或事故闸门检修时挡水。实践表明,4台机组以内共用1套检修闸门,可以满足正常运行时的维修要求。
  2、调压室中的事故闸门,因事故保护要求常停放于调压室内的门槽中,由于井内水位经常波动和导叶关闭产生涌浪,所以要注意闸门停放和下降的平稳性。据国内调查,有些电站的调压井快速闸门曾发生过停放和下降过程中不稳定现象,影响正常运行,因此应注意机组甩负荷产生的强烈涌浪对闸门稳定性的影响,必要时可进行专门的模型试验和研究。
  3、根据贯流式机组的运行经验,机组自身的防飞逸装置比较可靠,不需要设置快速闸门。由于低水头小水电站水头十分宝贵,因此应优选栅条型式和清污措施,尽量减小过栅水头损失。
  4、拦污栅及清污设施的布置和选型,对污物较少的河流,可只设置一道拦污栅,用人工清污即可;对污物较多的河段,应以排为主,对表面漂浮物采用拦污排或浮栅将污物挡截,再由人工清捞或引导至泄水闸排泄,效果较好;对于全断面均有较多污物的河段,用两道拦污栅或活动拦污栅以及各机组采用连通式布置也是一种办法,宜根据其污物的具体情况决定。
  5、拦污栅应有足够的过水断面,其过栅流速:当采用人工清污时,可采用0.6~0.8m/s;机械清污可采用1~1.25m/s不考虑清污时,可采用0.5m/s.拦污栅栅条间距应根据水轮机的类型和尺寸以及河段的污物性质、数量选择最大允许极限值,既能防止有害杂物进入机组损坏设备,又能减小水头损失和清污量。
  6、根据国内小水电站清污机的应用情况,对低水头小水电站倾斜布置的拦污栅,推荐了几种在湖北、湖南、山东、新疆等地应用效果较好的清污机,可根据具体的物情况和清污要求选用。
