泵站闸门、拦污栅及启闭设备的一般规定
2014-10-1 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站闸门、拦污栅及启闭设备的一般规定?   【解答】1、泵站进水侧应设置拦污设备和检修闸门,出水侧应设置拍门、快速闸门、蝴蝶阀或真空破坏阀等断流设备。当引水建筑物有防淤或控制水位要求时 ...
  【解答】1、泵站进水侧应设置拦污设备和检修闸门,出水侧应设置拍门、快速闸门、蝴蝶阀或真空破坏阀等断流设备。当引水建筑物有防淤或控制水位要求时,应设置工作闸门。
  2、拦污设备的设置应根据来污量和污物性质确定。污物量不大时,应在泵站进口布置拦污栅;污物量较大时,除在泵站进口设置拦污栅外,还可在进水渠或前池进口处加设站前拦污栅,并设置清污设施。拦污栅宜配备起吊设备,清污平台宜结合交通桥布置,并满足污物转运要求。
  3、采用拍门或快速闸门断流的泵站,其出水侧还应设置事故闸门或经论证设置检修闸门;采用真空破坏阀断流的泵站,可根据水位情况决定设防洪闸门或检修闸门,不设闸门时应进行充分论证。
  4、拍门、快速闸门及事故闸门门后应设通气孔,通气孔应有防护设施。
  5、拍门或快速闸门停泵闭门操作宜与事故闸门联动控制,以保证发生事故时事故闸门及时闭门断流。拍门、快速闸门和事故闸门启闭设备应采用集中控制,并可现地操作,还应设置可靠的操作电源。
  6、检修闸门的数量应根据机组台数、工程重要性及检修条件等因素确定,一般每3~
  6、台机组宜设置2、套;6、台机组以上每增加4~6、台可增设一套。特殊情况经论证可予增减。
  7、后止水检修闸门宜采用反向预压装置。
  8、检修闸门和事故闸门宜设充水平压装置。
  9、严寒地区冰冻期运行的泵站,其闸门应有防冰冻措施。
  10、两道闸门门槽之间及门槽与拦污栅槽之间的距离应满足闸门和拦污栅安装、维修及启闭设备布置要求,最小净距宜大于1.5m.拍门外缘至闸门墩或底槛的最小净距宜大于0.20m.
  11、拍门、闸门、拦污栅及其启闭设备的埋件安装,宜采用二期混凝土浇筑方式。多孔共用的检修闸门,其门槽埋件的安装精度应满足一门多孔使用要求。
  12、拍门、闸门、拦污栅和启闭设备及埋件应根据水质情况和运用条件,采取有效的防腐蚀措施。
  13、闸门的孔口尺寸,可按国家现行有关标准规定的系列标准选定。
  14、闸门、拦污栅设计计算及启闭力计算可按国家现行有关标准的规定执行。
  15、启闭机宜设启闭机房。启闭机房和检修平台的高程及工作空间,应满足闸门和拦污栅及启闭机安装、运行及检修要求。
