桥面排水系统泄水孔偏高
2014-10-1 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面排水系统泄水孔偏高?   【解答】桥面侧向泄水孔的进水口比桥面还高,管件坡度小,出水口伸出结构以外的量很少,整个泄水孔无法起到排水作用。原因主要有一是桥面铺装标高调整时没同时调整 ...
  【学员问题】桥面排水系统泄水孔偏高?
  【解答】桥面侧向泄水孔的进水口比桥面还高,管件坡度小,出水口伸出结构以外的量很少,整个泄水孔无法起到排水作用。原因主要有一是桥面铺装标高调整时没同时调整泄水孔的标高,造成泄水孔高出桥面。二是测量放样有差错,造成泄水孔偏高。三是管件安装误差过大,又没加以固定,造成偏高。宜采用的防治措施:
  一、凡要调整桥面铺装的标高,都要根据调整后的桥面标高对泄水孔标高作相应调整。
  二、测量放样要定位准确。
  三、管件要根据测定位置安设,并加以固定。
