桥面铺装层养护规定
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装层养护规定?   【解答】由于铺装层混凝土表面系数大,失水快,影响混凝土强度增长和造成混凝土表面裂缝,因此合理的养护方法是保证混凝土强度增长和减少开裂的重要一环。要求养生方法 ...
  【学员问题】桥面铺装层养护规定?
  【解答】由于铺装层混凝土表面系数大,失水快,影响混凝土强度增长和造成混凝土表面裂缝,因此合理的养护方法是保证混凝土强度增长和减少开裂的重要一环。要求养生方法全部采用湿养,即在混凝土浇注后6-8小时进行覆盖,采用土工布覆盖混凝土板表面,10-12小时后洒水湿养,保证混凝土在养生期间(一周内)处于湿润状况。在覆盖前产生的塑性裂缝和干缩裂缝采用二次抹压的方法消除。
