沥青混凝土桥面铺装应特别注意的问题是什么
2014-10-1 16:25| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土桥面铺装应特别注意的问题是什么?   【解答】1、与桥面的粘结,要按设计要求做好粘层,要撒布均匀、无污染;   2、一般铺装厚度较薄,所以施工时要严格控制摊铺、碾压的温度,碾 ...
  2、一般铺装厚度较薄,所以施工时要严格控制摊铺、碾压的温度,碾压尽量跟上摊铺,提高密实度;
  3、控制平整度,选用合适的平衡梁。
