桥面及明涵顶面铺装层的顶面纵断高程施工的控制方法
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面及明涵顶面铺装层的顶面纵断高程施工的控制方法?   【解答】桥面及明涵顶面铺装层的顶面纵断高程,可按铺装层结构类型相应的路面面层中的纵断高程要求进行施工控制,不作为评定指标,但同 ...
  【解答】桥面及明涵顶面铺装层的顶面纵断高程,可按铺装层结构类型相应的路面面层中的纵断高程要求进行施工控制,不作为评定指标,但同时必须满足桥面铺装分项工程实测项目中厚度检查项目的质量要求,其厚度检查项目的实测值参加桥面铺装分项工程的评定;采用复合桥面时,上下层均需作单独检验和评定。
