沥青混凝土桥面铺装应按设计的要求施工
2014-10-1 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土桥面铺装应按设计的要求施工?   【解答】1、沥青混凝土铺装前应对桥面进行检查,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁。桥面横坡应符合要求,不符合时应予处理。铺筑前应洒布粘层沥青,石油 ...
  【解答】1、沥青混凝土铺装前应对桥面进行检查,桥面应平整、粗糙、干燥、整洁。桥面横坡应符合要求,不符合时应予处理。铺筑前应洒布粘层沥青,石油沥青洒布量为0.3~0.5L/㎡.
  2、沥青混凝土的配合比设计、铺筑、碾压等施工程序,应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032)的有关规定。
