桥面铺装施工的安全要求
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装施工的安全要求?   【解答】(1)当应用混凝土泵车时,泵车应安装稳定,牢固。泵车未安设稳前,不得移动布料杆。作业前应检查输送泵、电气设备是否正常、灵敏、可靠。   (2)泵送 ...
  【学员问题】桥面铺装施工的安全要求?
  (2)泵送前,应检查管路、管节、管卡及密封圈的完好程度,不得使用有破损、裂缝、变形和密封不合格的管件,并应符合以下要求:
  ①管路布置要平顺。在高处、转角处应架设牢固,防止串动、移位。
  ②管路应设专人检查,遇有变形、破裂时,应及时更换,防止崩裂。
  (3)泵车在运转时发现故障,应立即停机检查,不得带病作业。
  (4)拆卸管路接头前,应先把管内剩余压力排除干净,防止管内存有压力而引起事故。
  (5)作业结束采用空气清洗管道时,操作人员不得靠近管道端部。
  (6)施工过程中放置铁锹应扣锹,施工人员严禁穿拖鞋,做好个人安全防护。
  (7)需要移动电缆时,应先断电源,随时注意检查电线电缆是否破损。
