桥梁桥面铺装材质的要求
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁桥面铺装材质的要求?   【解答】(1)水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。   (2)砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土工程施工工艺、混凝土强 ...
  【学员问题】桥梁桥面铺装材质的要求?
  (2)砂、石子:根据结构尺寸、钢筋密度、混凝土工程施工工艺、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。
  (3)水:自来水或不含有害物质的洁净水。
  (4)外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后方可在工程上使用。
  (5)掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料,质量符合现行标准。
  (6)钢筋网:钢筋网的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准。钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污。必要时做化学分析。
