水泥混凝土桥面的病害和防护规定
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土桥面的病害和防护规定?   【解答】1、铺装层较严重的大面积表皮脱落、麻面,可铣刨后做混凝土面层。在桥梁承载能力允许的条件下,也可加铺沥青混凝土结构,但伸缩装置必须重新进行处 ...
  【解答】1、铺装层较严重的大面积表皮脱落、麻面,可铣刨后做混凝土面层。在桥梁承载能力允许的条件下,也可加铺沥青混凝土结构,但伸缩装置必须重新进行处理。轻微的局部表皮脱落、麻面和裂缝,可不做处理。
  2、对大于3mm的桥面裂缝,应检查其发生原因。在确定无结构破坏和延续发展的条件下,可进行灌缝处理。
  3、铺装层的局部损坏,I类养护的城市桥梁桥面松散、坑洞面积不应大于0.1㎡,深度不应大于20mm;II、III类养护的桥梁不应大于0.2㎡,深度不应大于20mm;IV类养护的城市桥梁不应大于0.3㎡,深度不应大于30mm;V类养护的城市桥梁不应大于0.4㎡,深度不应大于30mm.当铺装层的损坏超过上述规定时,应进行补修。
