桥面铺装混凝土施工
2014-10-1 16:20| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装混凝土施工?   【解答】1.在浇筑混凝土前对钢筋布置、位置等进行检查、修整并会同有关人员进行隐蔽工程验收。主要是要注意:钢筋的数量、直径尺寸、安装位置及间距是否符合设计要求, ...
  【学员问题】桥面铺装混凝土施工?
  【解答】1.在浇筑混凝土前对钢筋布置、位置等进行检查、修整并会同有关人员进行隐蔽工程验收。主要是要注意:钢筋的数量、直径尺寸、安装位置及间距是否符合设计要求,钢筋的安装及绑扎和钢筋网片的铺设与设计是否相符等。
  2.铺装前应对伸缩缝处采用竹胶板支撑,防止混凝土或杂物掉落,堵塞梁板伸缩缝。
  3.桥面铺装浇筑之前保持洒水湿润梁板,但不得有积水,保证铺装砼与梁板的结合,混凝土浇筑应连续进行,同时由试验员进行坍落度检测,不合格的不得使用。浇筑顺序为由低处往高处整幅浇筑。摊铺混凝土时,考虑到混凝土振捣后的沉落,布料高度应高出设计2-3cm,首先使用振捣梁振捣,沿摊铺面振动拖平往返2遍,使表面平整并泛水泥浆,随振捣梁刮去高出的混凝土,凹处则用混凝土及时补足振实,同时采用滚筒顺桥面滚压混凝土面,并时时注意混凝土面是否和滚筒严密接触,然后用铝合金方管作为刮尺横桥方向,拉动混凝土面,并均与向前滑移尺杆精确找平,并有专人检查尺杆与面层的接触情况,振完后达到表面平整成型,不露石子。
  4.第一遍抹面工作是在全幅振捣整平后,紧跟着进行。先用塑料抹子用力揉压平整,达到去高填低,揉压出灰浆使其均匀分布在混凝土表面。第二遍抹面工作接着进行,使用塑料抹子进一步找平混凝土板面,使表面均匀一致。在混凝土初凝后,及时进行面层的拉毛,最终使用拉毛器顺桥横向轻轻均匀拉毛,凹槽深度控制在1-2mm.
  5.桥面铺装砼,表面应平整,粗糙。铺装层厚度允许偏差+0.5-1.0cm,平整度严格控制在5mm之内。
