桥面铺装钢筋加工及安装
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装钢筋加工及安装?   【解答】1.桥面用高压水冲洗干净,检查合格后,安装绑孔钢筋或钢筋网片,钢筋网片纵横向搭接长度不低于20cm,钢筋搭接长度不小于35d.   2.钢筋网上下保护层不小 ...
  【学员问题】桥面铺装钢筋加工及安装?
  2.钢筋网上下保护层不小于设计,为了保证混凝土保护层的设计厚度,在钢筋网下与混凝土板顶间设置垫块和支撑,垫块和支撑错开布置,钢筋网接头处不设垫块。垫块可采用与桥面铺装同样强度的混凝土垫块,或焊接竖向钢筋进行支撑。
  3.钢筋网纵、横向间距、钢筋长度应满足设计和规范要求,并保证纵横向钢筋直顺。
  4.钢筋网可采用平接法(也可采用扣搭法或叠搭法施工),即一张网片的钢筋镶入另一张网片,使两张网片的纵向和横向钢筋各自在同一平面内搭接,搭接长度不小于20cm,并用扎丝绑牢。在伸缩缝处两侧30cm范围内不设钢筋网。
