桥面铺装施工注意事项
2014-10-1 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装施工注意事项?   【解答】1、在防撞护栏施工完成后,施工铺装层之前,彻底清除梁板表面的浆皮、泥土、混凝土渣等,保证桥面无杂物。   2、现场提前测量放样,定位钢筋位置,确定钢 ...
  【学员问题】桥面铺装施工注意事项?
  2、现场提前测量放样,定位钢筋位置,确定钢筋网保护层,严格控制铺装高程,做到勤测、勤核、勤纠偏。
  3、桥面清理全部完成后对桥面标高进行复测,与设计标高进行比较。由于桥面预制梁制作有一定的误差,对桥面铺装层厚度可能需要有少量的调整,调整原则应以保证桥面线性及桥面铺装层厚度达到设计和规范要求。
  4、绑扎铺装层钢筋或铺设钢筋网片。桥面钢筋安装前,应先将梁板上的油污,松散砼,砂浆等垃圾清除,并用水将梁板冲洗干净。桥面应平整,粗糙,整洁,若粗糙度不符合时,应予重新凿毛或铣刨使之符合要求。
  5、钢筋全部完成后,进行标高控制点的制作,标高控制点采用混凝土方块制成。测量以不大于5米为一点,每点间用麻绳定位制作标高块。标高控制点纵向、横向间距均为2米,布置成控制网。此点定标高即为铺装层面标高,因此制作时应认真、负责、仔细。
  6、浇捣混凝土。混凝土送料宜采用泵送。采用砼振动梁配合平板振捣器振捣,混凝土振捣要求密实,不少振不漏振。到混凝土初凝之前收水3次,最后一次一定要平整。最后一次收水的同时进行混凝土面扫毛,扫毛应有序,深度恰到好处,严禁踩踏已收水完成的混凝土面,最后加盖土工布养护。
  7、伸缩缝处留30厘米混凝土后浇带,以便伸缩缝施工。
