桥梁伸缩缝基本要求
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁伸缩缝基本要求?   【解答】(1)伸缩缝安装采用开槽法。即先进行桥面铺装施工,后开槽安装伸缩缝,以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。   (2)伸缩缝宜在 ...
  【学员问题】桥梁伸缩缝基本要求?
  (2)伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时,应在制造厂家工程师的指导下,卸掉夹具,用千斤顶调正伸缩间隙,使之符合要求,再安上夹具固定好,以备安装。
  (3)安装后的伸缩缝缝面必须平整,纵横的坡度符合设计要求,并与两侧沥青砼路面平顺衔接。
  (4)严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。
  (5)安装前必须对伸缩缝妥善存放,不得有变形和污染。
  (6)施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上,所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。
  (7)安装结束后,必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。
  (8)安装伸缩缝不能影响道路畅通,需要提前做好提示,不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。
