如何防止沥青砼桥面铺装早期破坏
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何防止沥青砼桥面铺装早期破坏?   【解答】1、质量问题及现象   沥青砼桥面铺装早期出现隆起、粘结不牢、裂缝、渗水。   2、原因分析   1)压实度不足、组成设计不当,沥青铺装 ...
  【解答】1、质量问题及现象
  2、原因分析
  1)压实度不足、组成设计不当,沥青铺装层透水。
  2)桥面水泥砼表面有浮浆薄弱层与沥青层黏结不牢。桥面水泥砼表面有尘土、杂物或油污,铺装沥青砼前未清洗干净。
  3)桥面水泥砼表面不平整、不粗糙,未按要求凿毛。
  4)桥面横坡不符合设计要求,在铺装沥青砼之前,对不符合要求的横坡处、尖锐突出及凹坑未做处理或打磨修补。
  5)沥青铺装与水泥砼两种材料模量相差较大,且两者之间的连接层选用不当。
  3、预防措施
  1)通过试验做好沥青混合料组成设计,选用合格的混合料原材料,注意掌握碾压温度和压实机械的选用。
  2)提高沥青砼的压实度,减少空隙率。
  3)处理好桥面水泥砼面层浮浆,砼桥面要做平整、粗糙、并做好与沥青铺装层的连接层、防水层,建议采用改性沥青铺装。
  4)铺装沥青砼前,彻底清除砼桥面上的尘土、杂物、油污。
  5)对不符合要求的桥面横坡处或尖锐突出物及坑凹进行打磨、修补处理,达到符合要求。
  4、处理措施
  1)对病害桥面沥青砼清除至砼桥面,做防水层粘结层重铺沥青砼,要求沥青砼符合设计要求,碾压达设计标准。
  2)对沥青铺装采用稀浆封层,防止因为漏水而产生病害。
