水泥混凝土桥面的铺装应注意的事项
2014-10-1 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土桥面的铺装应注意的事项?   【解答】1、水泥混凝土桥面铺装的厚度应符合设计规定,其使用材料、铺装层结构、混凝土强度、防水层设置等均应符合设计要求。   2、必须在横向联结钢 ...
  2、必须在横向联结钢板焊接工作完成后,才可进行桥面铺装工作,以免后焊的钢板引起桥面水泥混凝土在接缝处发生裂纹。
  3、浇筑桥面水泥混凝土前使预制桥面板表面粗糙,清洗干净,按设计要求铺设纵向接缝钢筋网或桥面钢筋网,然后浇筑。
  4、水泥混凝土桥面铺装如设计为防水混凝土,施工时应按照有关规定办理。
  5、水泥混凝土桥面铺装,其做面应采取防滑措施,做面宜分两次进行,第二次抹平后,沿横坡方向拉毛或采用机具压槽,拉毛和压槽深度应为1~2mm.
  6、钢纤维水泥混凝土桥面铺装,除应按本规范第11章有关规定执行外,宜符合现行中国工程建设标准化协会标准《钢纤维混凝土结构设计与施工规程》(CECS38)的规定。
