桥面防护设施的施工准备
2014-10-1 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面防护设施的施工准备?   【解答】(1)审核施工图纸,熟悉规范和技术标准,调查施工现场,根据实际情况和总体进度安排制定相应的施工方案。   (2)对参加施工人员进行上岗前技术培训, ...
  【学员问题】桥面防护设施的施工准备?
  (2)对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
  (3)待桥面铺装砼达到一定强度后,方可进行砼防撞护栏的施工。
  (4)护栏模板采用定型钢模,在钢模进场后,必须对钢模进行试拼验收,对其几何尺寸、表面平整度、拼接接缝的平整严密进行验收,对于不合格的地方应及时修整以便使用。
  (5)对定型钢模修整完成后,再对模板表面进行打磨除锈,涂刷脱模剂以待使用。
  (6)对防撞护栏的位置进行测量放样,要求位置准确,保证桥面净宽。
