航道整治工程桥面铺装施工前的准备工作
2014-10-1 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】航道整治工程桥面铺装施工前的准备工作?   【解答】桥面施工前的准备工作:   (1)每块板梁架设完毕后,测出每片板梁的梁顶标高,如果标高超出规范要求的,立即进行调整,直至符合要求为 ...
  【解答】桥面施工前的准备工作:
  (1)每块板梁架设完毕后,测出每片板梁的梁顶标高,如果标高超出规范要求的,立即进行调整,直至符合要求为止。
  (2)板梁安装完毕,把每座桥梁标高和中线偏位的自检资料报给监理工程师验收,验收后浇筑桥面砼。
  (3)梁端伸缩缝宽度符合设计要求,为了保证梁体活动自如,缝宽只允许正公差,不允许负公差。
  (4)板梁上下两根铰缝钢筋按图纸要求扳到位,铰缝砼浇筑,砼采用C40混凝土,振捣充分,砼表面要平整密实,无松散出现。
