混凝土梁(板)桥面铺装层
2014-10-1 16:14| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土梁(板)桥面铺装层?   【解答】1、桥面防水层经验收合格后应及时进行桥面铺装层施工。雨天和雨后桥面未干燥时,不得进行桥面铺装层施工。   2铺装层应在纵向100㎝、横向40㎝范围内 ...
  【学员问题】混凝土梁(板)桥面铺装层?
  2铺装层应在纵向100㎝、横向40㎝范围内,逐渐降坡,与汇水槽、泄水口平顺相接。
  3沥青混合料桥面铺装层施工应符合下列规定:
  1)在水泥混凝土桥面上铺筑沥青铺装层应符合下列要求:
  ①铺筑前应在桥面防水层上撒布一层沥青石屑保护层,或在防水粘结层上撒布一层石屑保护层,并用轻碾慢压。
  ②沥青铺装宜采用双层式,底层宜采用高温稳定性较好的中粒式密级配热拌沥青混合料,表层应采用防滑面层。
  ③铺装宜采用轮胎或钢筒式压路机碾压。
  2)在钢桥面上铺筑沥青铺装层应符合下列要求:
  ①铺装材料应防水性能良好,具有高温抗流动变形和低温抗裂性能;具有较好的抗疲劳性能和表面抗滑性能;与钢板粘结良好,具有较好的抗水平剪切、重复荷载蠕变变形能力。
  ②桥面铺装宜采用改性沥青,其压实设备和工艺应通过试验确定。
  ③在桥面铺装宜在无雨、少雾季节、干燥状态下施工。施工气温不得低于15℃。
  ④桥面铺筑沥青铺装层前应涂刷防水粘结层。涂防水粘结层前应磨平焊缝、除锈、除污,涂防锈层。
  ⑤采用浇注式沥青混凝土铺筑桥面时,可不设防水粘结层。
  4水泥混凝土桥面铺装层施工应符合下列规定:
  1)铺装层的厚度、配筋、混凝土强度等应符合设计要求。结构厚度误差不得超过-20㎜.
  2)铺装层的基面(裸梁或防水层保护层)应粗糙、干净,并于铺装前湿润。
  3)桥面钢筋网应位置准确、连续。
  4)铺装层表面应作防滑处理。
  5)水泥混凝土施工工艺及钢纤维混凝土铺装的技术要求应符合国家现行标准〖`城镇道路工程施工与质量验收规范〗CJJ1的有关规定。
  5人行天桥塑胶混合料面层铺装应符合下列规定:
  1)人行天桥塑胶混合料的品种、规格、性能应符合设计要求和国家现行标准的规定。
  2)施工时的环境温度和相对湿度应符合材料产品说明书的要求,风力超过5级(含)、雨天和雨后桥面未干燥时,严禁铺装施工。
  3)塑胶混合料均应计量准确,严格控制拌合时间。拌合均匀的胶液应及时运到现场铺装。
  4)塑胶混合料必须采用机械搅拌,应严格控制材料的加热温度和洒布温度。
  5)人行天桥塑胶铺装宜在桥面全宽度内、两条伸缩缝之间,一次连续完成。
  6、)塑胶混合料面层终凝之前严禁行人通行。
