桥面铺装的结构
2014-10-1 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装的结构?   【解答】-桥面铺装应根据所在道路的路面结构、结合行车条件、经济性和耐久性等因素,综合分析,宜选用沥青混凝土或水泥混凝土结构。(9.1.1条)   -快速路、主干路和次 ...
  【学员问题】桥面铺装的结构?
  -快速路、主干路和次干路的特大桥、大桥多采用沥青混凝土,总厚度不宜小于80mm.
  -次干路、支路上的桥梁铺装层宜用沥青砼或水泥砼结构,总厚度不宜小于60mm.
  -水泥砼铺装层(不含整平层)厚度不应小于80mm.
  -钢桥面沥青混凝土铺装结构应根据铺装材料的性能、施工工艺、车辆轮压、桥梁跨径与结构型式、桥面系的构造尺寸以及桥梁纵断面线形,当地的气象与环境条件等因素综合分析后确定。
