沥青混凝土桥面铺装层表面坑槽是什么原因
2014-10-1 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土桥面铺装层表面坑槽是什么原因?   【解答】沥青混凝土桥面铺装层表面破坏成大小深浅不一的坑洼,有时深度可达沥青铺装层底面。雨天积水,影响使用功能。主要原因是:   一、沥青 ...
  一、沥青铺装层与混凝土桥面板之间,或双层或沥青铺装层上、下层之间夹有泥灰、垃圾,上、下结合不好。
  二、上面层沥青混合料粗细料离析,粗料集中处空隙率较多,整体性差,雨水渗透量大,沥青铺装层松散脱落。
  三、施工机具或汽车滴漏的柴油、机油使沥青混合料受到损坏。
  四、局部未压实充分,强度低。
