桥面铺装计量标准
2014-10-1 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥面铺装计量标准?   【解答】(1)桥面铺装应按图纸所示的尺寸,或按实际完成并经监理工程师验收的数量,分别不同材料及级别,按平方米计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装,不予计量。   ...
  【学员问题】桥面铺装计量标准?
  (2)桥面防水层按图纸要求施工,并经监理工程师验收的实际数量,以平方米计算。
  (3)桥面泄水管及混凝土桥面铺装接缝等作为桥面铺装的附属工作,不另行计量。
